accessPoint.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 485 |
