accessPoint.notifyType |
A propriedade notifyType do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.notifyType |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 72 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetNotifyType>.
