accessPoint.failedAttemptsTime |
Specifies the time, in seconds, to delay before setting the Failed_Attempts property to zero, after the last failed access attempt.
A propriedade failedAttemptsTime do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.failedAttemptsTime |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 274 |
