accessPoint.failedAttemptEvents |
Specifies those access events that are counted as a failed access attempt.
A propriedade failedAttemptEvents do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.failedAttemptEvents |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 272 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAccessEvent>.
