accessPoint.authorizationMode |
Determines how authorization is performed at the Access Point. An Access Point object is not required to support all of these authorization modes but is required to support at least AUTHORIZE.
A propriedade authorizationMode do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.authorizationMode |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 261 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetAuthorizationMode>.
