accessPoint.authenticationPolicyNames |
Specifies the names of the defined authentication policies.
A propriedade authenticationPolicyNames do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.authenticationPolicyNames |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 259 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfCharacterString>.
