accessPoint.authenticationPolicyList |
Specifies the authentication policies defined for this Access Point.
A propriedade authenticationPolicyList do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.authenticationPolicyList |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 258 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAuthenticationPolicy>.
