accessPoint.accessTransactionEvents |
Used as the value of the pAccessEvents parameter of the object's ACCESS_EVENT event algorithm for Access Transaction Events.
A propriedade accessTransactionEvents do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.accessTransactionEvents |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 251 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAccessEvent>.
