accessPoint.accessEventAuthenticationFactor |
Specifies the authentication factor that corresponds to the access event specified in the Access_Event property, if applicable. Otherwise it shall contain a value of format type UNDEFINED.
A propriedade accessEventAuthenticationFactor do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.accessEventAuthenticationFactor |
Size |
3 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 33 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 248 |
3 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
FormatType |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetAuthenticationFactorType>. |
1 |
FormatClass |
Um inteiro de 32 bits sem sinal. |
2 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A'). |
