accessPoint.accessEvent |
Indicates the last access event which occurred at this Access Point.
A propriedade accessEvent do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.accessEvent |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 247 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetAccessEvent>.
