accessPoint.accessAlarmEvents |
The value of this property is used as the value of the pAccessEvents parameter of the object's ACCESS_EVENT event algorithm for Access Alarm Events.
A propriedade accessAlarmEvents do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.accessAlarmEvents |
<tipo> = 33 |
<propriedade> = 245 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAccessEvent>.
