accessDoor.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto accessDoor pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessDoor-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 30 |
<propriedade> = 485 |
