accessDoor.presentValue |
Indicates the current value of the object.
A propriedade presentValue do objeto accessDoor pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessDoor-<endereçoDoObjeto>.presentValue |
<tipo> = 30 |
<propriedade> = 85 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetDoorValue>.
