accessDoor.maskedAlarmValues |
Specifies any alarm and/or fault states which are masked. An alarm state which is currently masked will prevent the Door_Alarm_State property from being equal to that state.
A propriedade maskedAlarmValues do objeto accessDoor pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessDoor-<endereçoDoObjeto>.maskedAlarmValues |
<tipo> = 30 |
<propriedade> = 234 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDoorAlarmState>.
