accessDoor.doorUnlockDelayTime |
Indicates the duration of time, in tenths of seconds, which the physical door lock will delay unlocking when the Present_Value changes to a value of PULSE_UNLOCK or EXTENDED_PULSE_UNLOCK.
A propriedade doorUnlockDelayTime do objeto accessDoor pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessDoor-<endereçoDoObjeto>.doorUnlockDelayTime |
<tipo> = 30 |
<propriedade> = 232 |
