accessCredential.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 32 |
<propriedade> = 485 |
