accessCredential.lastUseTime
Specifies the date and time of the last use of the credential at an access controlled point, independent of whether access was granted or denied. If the credential this object represents has never been used, then this property shall have the value X'FF' for all date and time octets.
A propriedade lastUseTime do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.lastUseTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 32
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 281
Valor do tag
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
