accessCredential.lastAccessEvent |
Specifies the last access event generated at an access controlled point upon use of this credential. If the credential this object represents has never been used, then this property shall have a value of NONE.
A propriedade lastAccessEvent do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.lastAccessEvent |
<tipo> = 32 |
<propriedade> = 275 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetAccessEvent>.
