accessCredential.credentialStatus |
Specifies whether the credential is active or inactive. Only the value ACTIVE enables the credential to be used for authentication. While the list in property Reason_For_Disable is nonempty, the status of the credential shall be INACTIVE, otherwise it shall be ACTIVE.
A propriedade credentialStatus do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.credentialStatus |
<tipo> = 32 |
<propriedade> = 264 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetBinaryPV>.
