accessCredential.belongsTo |
References an Access User object that represents the owning access user (i.e. person, group, or asset).
A propriedade belongsTo do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 2 elementos.
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.belongsTo |
Size |
2 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 32 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 262 |
2 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
DeviceIdentifier |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345'). OBS: este elemento é opcional, um valor <null> indica que o elemento não está presente. |
1 |
ObjectIdentifier |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345'). |
