accessCredential.authorizationExemptions |
The authorization checks from which this credential is exempt. When a credential is exempt from an authorization check, the access attempt shall not be denied due to this authorization criterion.
A propriedade authorizationExemptions do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.authorizationExemptions |
<tipo> = 32 |
<propriedade> = 364 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAuthorizationExemption>.
