accessCredential.activationTime
Specifies the date and time at or after which the credential becomes active. If the current time is before the activation time, the credential shall be disabled and the value DISABLED_NOT_YET_ACTIVE shall be added to the Reason_For_Disable list. The value DISABLED_NOT_YET_ACTIVE shall be removed from the list when this condition no longer applies. If all of the octets of the BACnetDateTime value contain a value of X'FF', then the credential has an activation time of 'start of time'.
A propriedade activationTime do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.activationTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 32
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 254
Valor do tag
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
