Exemplos de Configuração de Tags |
Para ler ou escrever a propriedade presentValue do objeto "analogValue-300" no dispositivo de endereço 15, declare um Tag com os seguintes parâmetros:
•N1: 15 (dispositivo de endereço 15)
•N2: 2 (objeto do tipo analogValue)
•N3: 300 (endereço do objeto)
•N4: 85 (propriedade presentValue)
Para a mesma configuração por Strings, declare um Tag com as seguintes propriedades:
•ParamDevice: "15:"
•ParamItem: "analogValue-300"
Ou ainda:
•ParamDevice: "" (String vazia)
•ParamItem: "15:analogValue-300"
NOTA |
A configuração por Strings assume a propriedade presentValue caso não seja informada. O valor "analogValue-300" equivale a "analogValue-300.presentValue". |
Para ler o nome do fabricante, ou seja, a propriedade vendorName do dispositivo de número 15, declare um Tag com os seguintes parâmetros:
•N2: 8 (objeto do tipo device)
•N3: 15 (endereço do objeto "device-15")
•N4: 121 (propriedade vendorName)
•ParamDevice: "15:"
•ParamItem: "device-15.vendorName"
Ou ainda:
•ParamItem: "15:device-15.vendorName"
