RuntimeBrowseRead |
Recebe o resultado de uma operação de browsing na rede, conforme solicitado pelo Tag RuntimeBrowseWrite. No caso da solicitação ser realizada para nomes de dispositivos ou nomes de objetos de um dispositivo, esta leitura retorna uma lista de nomes, ou seja, um vetor que pode ser tratado por um Tag Simples ou um Tag Bloco de um ou mais Elementos, que entretanto só têm valores para o primeiro Elemento. No caso da solicitação ser realizada para propriedades de um objeto, esta leitura retorna uma matriz de duas colunas, que deve ser tratada por um Tag Bloco de dois Elementos, onde o primeiro Elemento corresponde ao nome da propriedade e o segundo Elemento corresponde ao valor atual da propriedade.
