Tag Configuration |
O endereçamento dos tags é realizado através da configuração dos parâmetros N.
Perfil Slave Ebilock
N1: 0
N2: Tipo de Dado
N3: Endereço
N4: Endereço Extra
Tag |
R/W |
N2 |
N3 |
N4 |
Estado Digital por Word |
W |
0 |
Endereço da Word |
0 |
Estado Digital por Byte |
W |
1 |
Endereço da Word |
0 = LSB, 1 = MSB |
Comando de Rota |
R |
2 |
Para inserir valores em hexa no E3 Studio, digite &hXXXX Ex: &hF5E1 O valor do tag será uma WORD, com MSB = Param1 e LSB = Param2 (se houver) Req_RT - Requisição de Rota - &hF5E1 - LSB Can_RT - Cancelamento de Rota - &hF5E2 Cancela_RT - Cancela Rota Microlok - &hF5E3 Req_TP - Requisição de Rota em Traçado Permanente &hF5E4 Autoriz_RT - Autoriza Rota Microlok - &hF5E5 Imp_TP - Impõe Traçado Permanente &hF5E7 Rem_TP - Remove Traçado Permanente &hF5E8 Req_CHM - Requisição de Rota de Chamada &hF5EB |
Comando de Sinaleiro |
R |
3 |
Req_ENP - Proibição de Entrada sinal &hFCE1 Can_ENP - Cancela Proibição de Entrada &hFCE2 Rem_ENP - Remove Proibição de Entrada &hFCE4 Req_EXP - Comando de Proibição de Saída &hFCE7 Can_EXP - Cancela Proibição de Saída &hFCE8 Rem_EXP - Remove Proibição de Saída &hFCEB |
Comando de Maq Chave |
R |
4 |
Req_NWC - Comando Posição Normal - &hF3E1 Req_RWC - Comando posição reversa - &hF3E2 Auto - Restaura o modo automático - &hF3E4 Req_IW - Interdita Máquina - &hF3E7 Can_IW - Libera Máquina Interditada - &hF3E8 Rem_IW - Remove Interdição de Maquina - &hF3EB |
Comando CDV |
R |
5 |
TOCC_SIM - Ocupação Simulada em CDV - &hF9E1 Imp_ID - Impõe Interdição de CDV &hF9E2 Can_ID - Cancela Intedição de CDV &hF9E4 Rem_ID - Remove Interdição de CDV &hF9E7 |
Comandos Diversos |
R |
6 |
ITR_CEN - Modo ITR Central - Ativa/Desativa &hF6E1 ITR_LOC - Modo ITR Local - Ativa/Desativa &hF6E2 DISP_CEN - Modo Despacho Local - Ativa/Desativa &hF6E4 DISP_LOC - Modo Despacho Local - Ativa/Desativa &hF6E7 TM_DISP - Despacho em TM - &hF6E8 CAN_DISP - Cancela Despacho em TM- &hF6EB TM_CMD - Comando Ativa/Desativa TM - &hF6ED Partida_Fria - Cancela Restrições na Partida - &hF6EE |
Cmd Restrição de Velocidade |
R |
7 |
SR_ON - Impõe Restriição de Velocidade - &hF4E1 SR_OFF - Retira Restrição de Velocidade - &hF4E2 REM_SR - Remove Restrição de Velocidade - &hF4E3 |
Comando de Inversão |
R |
8 |
INV_SEN - Inverte Sentido de Trafego &hF7E1 |
Comando Dummy |
R |
9 |
DS_ON - Ativa Dummy Signal &hF8E1 DS_OFF - Desativa Dummy Signal &hF8E2 |
Diagnóstico de Hardware |
W |
10 |
São 32 bytes de diagnósticos, informar o byte de 0 a 31 (Apenas escrita) |
Comunicação Ativa |
R |
11 |
Indica se o canal está trocando mensagens de dados (camada de aplicação) 0 = inativo, 1 = ativo |
Demais Perfis
Leitura
N1: Endereço BAC. Se o driver estiver no modo Master, este endereço deve ser o da UTR. Caso contrário o endereço deve ser do CCO. Deixando este parâmetro em 0, ele usa os valores configurados na janela de configurações do driver.
N2: Tipo de dado. Onde:
0 – Valores analógicos
1 – Valores digitais
2 - Comando Monoestável
3 - Comando Biestável (pulso)
4 - Status
5 - Diagnosticos
N3: Endereço da porta começando em 0 (zero). Para os diagnósticos (N2=5), não é utilizado, devendo ficar em 0 (zero).
N4: Endereço do bit da porta (valores entre 0 e 7). Para os diagnósticos, deve ser informado o índice do byte de diagnóstico, começando em 0 (zero).
Escrita
2 – Comando Monoestável
3 – Comando Biestável
4 - Status
5 - Diagnosticos
