Perfil Master
Perfil Master
Perfil Master
Configuração Geral do Driver
P1
Se > 0, indica o intervalo em segundos para o envio espontâneo de data/hora, conforme a configuração do parâmetro P2 abaixo (50D0h para PLC e C0D8h para UTR).
P2
Se > 0, indica que o driver está comunicando com um PLC. Se = 0, é uma UTR. Esta configuração serve para indicar se a resposta a um comando 51D0h (solicitação de hora) é respondido com 50D0h (PLC) ou C0D8h (UTR).
P3
Se > 0, define o Timeout de Aplicação em milisegundos (ex: tempo de espera da execução de um comando). Se = 0, será utilizado o Timeout padrão de 5000 ms. Importante: O parâmetro Timeout definido na Aba Setup, define o Keep Alive do canal, na camada de datalink.
P4
Não usado
Configuração Geral de Tags
N1
Endereço de Aplicação BAC (UTR ou PLC). Ao deixar este parâmetro em 0 (zero), é usado o valor default (Rem App Address).
N2
Tipo de dado - veja tabela abaixo
N3
Endereço
N4
Bit (para comandos e estados digitais)
Tag
Leitura ou Escrita
N2
N3 / COMENTÁRIOS
N4
Analógico
Somente leitura
0
Endereço/Porta, começando em 0.
Não usado (deixar em 0)
Estado digital
Somente leitura
1
Bit (0 a 7)
Comando Monoestável Síncrono
Somente escrita
2
Endereço/Porta, começando em 0. Neste comando o valor do tag não é usado. A Largura do pulso pode opcionalmente ser definida no parametro Item do tag, na seguinte forma: W:NNN onde NNN é a largura em milisegundos. Ex: W:50 (50 milisegundos).
Ao escrever neste tag, nenhuma outra operação é permitida, até que seja recebida uma resposta do equipamento (C1D0h) ou que ocorra timeout.
Bit (0 a 7)
Comando Biestável Síncrono
Somente escrita
3
Endereço/Porta, começando em 0. Neste comando, o valor do tag é usado, sendo 1 para ativar e 0 para desativar.
Bit (0 a 7)
Diagnósticos
Somente leitura
5
Índice do byte de diagnóstico, começando em 0 (zero) e máximo até 20 (total de 21 bytes)
Não usado
Envio de Início de Modo de Operação
Somente escrita
6
Altera o modo de operação da UTR:
Valor do Tag:
1: Central
2: Local
3: Manutenção
Não usado
Envio de Termino de Modo de Operação
Somente escrita
7
Finaliza o modo de operação da UTR:
Valor do Tag:
1: Central
2: Local
3: Manutenção
Não usado
Chaveamento Processador Operante/Reserva
Somente escrita
8
Envia o comando C0DBh para troca entre processador operante e reserva.
Não usado
Alarmes do CLP
Somente leitura
9
Não usado
Dados de Consumo de Energia
Somente escrita
10
Reservado, porém não implementado
RDTD - Registrador Digital para Tarifação Diferenciada
Somente leitura
11
Endereço do Ponto (começando em 0).
Observação: Deve ser um bloco com 4 elementos, na seguinte forma:
Elemento 0 (TIME): horário relativo à leitura
Elemento 1 (DELTA): Tempo de amostragem em segundos
Elemento 2 (ACTIVE): Consumo Ativo
Elemento 3 (REACTIVE): Consumo Reativo
Não usado
Comando Monoestável Assíncrono
Somente escrita
12
Ao escrever neste tag, outras operações são permitidas, e quando for recebida uma resposta do equipamento (C1D0h) ou ocorrer timeout, uma leitura do tag de retorno (N2=14) será disparada.
Bit (0 a 7)
Comando Biestável Assíncrono
Somente escrita
13
Ao escrever neste tag, outras operações são permitidas, e quando for recebida uma resposta do equipamento (C1D0h) ou ocorrer timeout, uma leitura do tag de retorno (N2=15) será disparada.
Bit (0 a 7)
Retorno do comando Monoestável Assíncrono
somente leitura
14
Observação: Ao iniciar um novo comando monoestável assíncrono este tag assume o valor BAC_CMD_RESULT_PENDING = 0
Ao finalizar o comando, este tag assumirá um dos valores abaixo:
BAC_CMD_RESULT_OK 1
BAC_CMD_RESULT_NOK 2
BAC_CMD_RESULT_CARTAO_INEXISTENTE 3
BAC_CMD_RESULT_MODO_MONITORACAO 4
BAC_CMD_RESULT_MODO_CENTRAL 5
BAC_CMD_RESULT_MODO_LOCAL 6
BAC_CMD_RESULT_MODO_MANUTENCAO 7
BAC_CMD_RESULT_TIMEOUT 99
Bit (0 a 7)
Retorno do comando Biestável Assíncrono
somente leitura
15
Observação: Ao iniciar um novo comando biestável assíncrono este tag assume o valor BAC_CMD_RESULT_PENDING = 0
BAC_CMD_RESULT_OK 1
Bit (0 a 7)
ChannelStatus
somente leitura
17
0 = Canal Primário
1 = Canal Secundário
O valor do tag é composto por 2 bits, na seguinte forma:
Bit 0: Indica se o canal está ativo (trocando ACK's)
Bit 1: Indica se o canal está trocando mensagens de dados (Em Uso)
Não usado
