Utilizando o Tag Browser
O Elipse E3 versão 2.0, o Elipse Power e o Elipse Water possuem uma ferramenta chamada Tag Browser, que permite que um Driver auxilie o usuário na criação e configuração de Tags.
O Tag Browser visa automatizar a configuração dos Tags preenchendo automaticamente o campo Item e o tamanho em Elementos adequado, caso seja um Tag Bloco.
Janela Tag Browser
Janela Tag Browser
A listagem Tags do projeto corrente (Tags from current project) mostra os Tags e pastas que existem no projeto corrente. A listagem Tags disponibilizados pelo driver (Tags available from driver) mostra uma árvore com os Tags disponíveis no Driver. Para criar um Tag novo na aplicação, arraste um dos Tags definidos pelo Driver para a pasta desejada no diretório corrente. O Driver B. Braun AutoProgramming contém os seguintes nós nesta árvore:
•O nó IOKit mostra os Tags disponíveis na biblioteca IOKit, divididos nas seguintes categorias:
•General: Tags de uso geral
•Modem: Tags de manipulação da comunicação via modem
•Ethernet: Tags de manipulação da comunicação via rede Ethernet
•Parameters: Tags para configuração dos parâmetros da biblioteca IOKit
•O nó Drug entry block possui o Tag Bloco de escrita e leitura DrugEntry
•O nó Lists options possui todos os Tags Bloco de listagem de opções
•O nó Read errors possui todos os Tags PLC de leitura de erros de configuração
•O nó Commands possui todos os Tags PLC de comandos de escrita
