Configuração das Propriedades
Todas as configurações são executadas na caixa de diálogo de configurações deste Driver. Nesta caixa de diálogo, os parâmetros mais relevantes estão descritos na tabela a seguir.
Opções de configuração do Driver B. Braun AutoProgramming
Aba
Parâmetro
String Offline
Tipo de Dados
Setup
Physical Layer
IO.Type
Texto
Por padrão, utilize a opção Ethernet
Timeout
IO.TimeoutMs
Número
Limite de tempo, em milissegundos, para recepção dos dados na resposta de um equipamento. Por exemplo, o valor 1000 define um limite de 1 (um) segundo
Logging options / Log to File
IO.Log.Enable
Número
Habilita a geração de log e nome do arquivo de log a ser gerado para depuração de problemas na comunicação. O valor 0 (zero) desabilita a geração de log e qualquer valor diferente de 0 (zero) habilita os logs
IO.Log.Filename
Texto
Ethernet
Transport
IO.Ethernet.Transport
Texto
Por padrão, utilize a opção TCP
Main IP
IO.Ethernet.MainIP
Texto
Endereço IP de um equipamento, no formato [0-255].[0-255].[0-255].[0-255]
Port
IO.Ethernet.MainPort
Número
Por padrão, utilize o valor 4002
Além da Janela de Propriedades, estas configurações também podem ser definidas em tempo de execução em aplicações Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water. Para isto, inicialize este Driver em modo Offline, ou seja, execute a aplicação com a opção Start driver OFFLINE habilitada, configurável na aba Setup da Janela de Propriedades, descrita anteriormente.
Todas as propriedades offline devem ser configuradas via Tags PLC no formato String usando os parâmetros N1 igual a -1 (menos um), N2 igual a 0 (zero), N3 igual a 0 (zero) e N4 igual a 3 (três). Para mais detalhes e exemplos, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
