Nome do Arquivo |
AnsiC12xx.dll |
Fabricante |
ANSI |
Equipamentos |
N/A |
Protocolo |
ANSI C12.18, ANSI C12.19 e ANSI C12.21 |
Versão |
1.0.22 |
Última Atualização |
13/06/2025 |
Plataforma |
Win32 |
Dependências |
IOKit versão 2.0 ou superior |
Leitura com Superblocos |
Não |
Nível |
0 |
Este Driver implementa os protocolos de comunicação C12.18 e C12.21, definidos pela ANSI (American National Standards Institute), requisitando dados de tabelas segundo a descrição do padrão C12.19, que permite aos produtos da Elipse Software se comunicarem com equipamentos de medição de energia elétrica.
O ANSI C12 é um conjunto de padrões para medidores. O ANSI C12.18 é um padrão que descreve um protocolo usado para comunicações de dois sentidos com um medidor. O padrão C12.18 é escrito especificamente para comunicações com medidores através de uma porta óptica tipo 2 ANSI e especifica detalhes do protocolo de nível inferior. O ANSI C12.19 especifica as tabelas de dados que são usadas. Já o ANSI C12.21 é uma extensão do protocolo C12.18 escrito para modem ao invés de comunicação óptica.
Este Driver foi desenvolvido em conjunto com a biblioteca IOKit da Elipse Software. Esta biblioteca, após ser configurada pelo usuário, é responsável por implementar o acesso ao meio físico desejado, ou seja, Serial, Ethernet, Modem ou RAS. Para mais informações, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
Os medidores já testados com este Driver são o Itron Sentinel e o Elster A1800.
