Configuração do Driver |
Este Driver não utiliza os parâmetros [P] de configuração. Toda configuração é realizada na janela de propriedades extras no Elipse SCADA ou na janela de propriedades no Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water.
Este Driver, ao ser incluído em uma aplicação da Elipse Software, é carregado com a configuração padrão de parâmetros extras para a porta serial, ou seja, velocidade de 19200 bps, 8 (oito) bits de dados, e 1 (um) bit de parada, sem checagem de paridade. Estas configurações já estão de acordo com as definições da porta Modbus de um relé P12x, e em princípio não precisam ser alteradas para este equipamento.
Possivelmente o endereço da porta serial tenha que ser alterado para o endereço que se pretende estabelecer a comunicação, como por exemplo COM2 ou COM3. O tempo de espera, ou time-out, também já se encontra definido em 1000 ms, porém isto é bastante arbitrário com relação às exigências de uma aplicação.
Também é possível que um equipamento esteja configurado com outra velocidade de transmissão. Se esta velocidade está configurada abaixo de 19200 bps sem nenhum motivo especial, recomenda-se que seja alterada no equipamento e coincida com a velocidade configurada neste Driver.
Os parâmetros citados anteriormente são configurados na aba Serial da janela de configuração. Para configurar parâmetros mais específicos deste Driver, utilize a aba AlstomP12x.
