Preparação do Equipamento
Um equipamento deve estar configurado para tomar a iniciativa de se conectar a este Driver, e devem ser definidos os seguintes parâmetros:
•Host Address/Port: Endereço IP e porta TCP/IP que um equipamento usa para se conectar. O endereço IP deve ser do computador deste Driver, e a porta TCP/IP deve ser a mesma configurada neste Driver na opção Listen Port na aba Ethernet
•Host Type: Deve ser igual a 2 (dois)
•Host Login: Código de 8 (oito) caracteres que é enviado assim que um equipamento se conecta ao endereço IP e porta TCP/IP informados. Este mesmo código deve ser informado no arquivo ABS.ini. Para mais informações, consulte o tópico Configuração do Driver
NOTA
Alguns produtos suportam várias conexões com um identificador diferente em cada uma destas conexões, e neste caso sugere-se entrar em contato com o suporte técnico da ABS.
