Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
3.0.1
13/05/2026
M. Ludwig
•Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (Case 38686).
2.4.1
31/01/2012
C. Mello
•Corrigido um problema na leitura e escrita com tipos de dados Float para Elementos de Tags Bloco (Case 12700).
•Adicionado suporte para escritas com Tags Bloco.
•Adicionada uma opção para retentativas internas para falhas de comunicação e tratamento de mensagens não solicitadas na janela de propriedades deste Driver.
2.3.1
24/05/2011
C. Mello
•Adicionadas consistências de comunicação e suporte para tratamento de mensagens não solicitadas (Case 12189).
2.2.1
15/06/2010
C. Mello
•Corrigido um problema na escrita de valores do tipo de dados Word usando um Tag Bloco (Case 11491).
2.1.1
04/12/2009
C. Mello
•Corrigido um problema interno que poderia interromper a comunicação deste Driver (Case 10969).
2.0.1
29/09/2009
C. Mello
•Conversão deste Driver para o novo padrão da biblioteca IOKit (Case 8551).
•Adicionado suporte para comunicação via interface RK512.
•Alterações nos parâmetros de configuração da interface Modem da biblioteca IOKit.
•Adicionado suporte para comunicação usando a interface Ethernet TCP/IP da biblioteca IOKit.
•Adicionado suporte para comunicação usando as interfaces Modem e RAS da biblioteca IOKit.
1.1.1
01/12/2006
A. Quites
•Correção de um problema na leitura de variáveis Data Block com sinal, que não estavam lendo números negativos (Case 2542).
1.0.1
R. Farina
•Todas as versões anteriores ao controle de revisões.
