Documentación
Documentación
•Añadida una nueva sección E3DBEngine en el Manual del Usuario del E3 Tweak con la opción de deshabilitar el thread pool, que anteriormente estaba documentada en la sección E3Run. Este bug ocurría desde la v4.6.118.
•Corregidos diversos links en la documentación del Elipse Power.
•Corregida la descripción del parámetro Shift en los eventos KeyDown y KeyUp de Pantallas y Objetos de Pantalla en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power, que indicaban erróneamente la combinación de una tecla con el clic del mouse. Este bug ocurría desde la v1.20.440.
•Actualizada la documentación de los métodos en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para que conste siempre el comportamiento del método en los casos que alguno de los parámetros sea omitido. Este bug ocurría desde la v2.5.194.
•Cambiada la nota del método IIf en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para corregir la expresión de ejemplo del parámetro Condition. Este bug ocurría desde la v3.5.271.
•Corregida la descripción del método WriteEx del Bloque de Comunicación OPC UA en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v4.8.161.
•Añadidas las descripciones de los métodos AddField y RemoveAll de la Colección de Campos del Storage en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v4.0.13.
•Corregida la descripción del método GetTickSpacing del Eje de la Colección de Ejes del E3Chart en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v1.20.275.
•Corregida la llamada al método Connect de una Pluma en la descripción de las propiedades ScaleX y ScaleY de la Pluma en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v1.20.281.
•Corregida la descripción de la propiedad MaxGapTime de la Pluma del E3Chart en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v3.5.162.
•Corregido el valor estándar de la propiedad BkColor de la Pluma de un E3Chart en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v1.19.87.
•Corregidos los links para el método Item de la Colección de Ejes del E3Chart en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v4.5.119.
•Corregida la descripción de los métodos GetTickSpacing y SetTickSpacing en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para constar que estos métodos retornan o configuran las divisiones de la escala del E3Chart, y no las subdivisiones.
•Actualizada la descripción de la propiedad ReferenceLineStyle en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para constar los valores numéricos de cada una de las opciones de esta propiedad. Este bug ocurría desde la v4.8.53.
•Corregida la grafía del evento DblClick en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
•Corregido el estilo de la descripción del método RemoveSubCondition de la Colección de Subcondiciones de la Alarma Discreta en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v4.0.192.
•Actualizada la descripción del método GetAlarm, común a las Fuentes de Alarmas, para constar la Fuente de Alarma Discreta en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v4.0.192.
•Actualizado el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para contener informaciones sobre el objeto Fuente retornado por varias propiedades de objetos de Pantalla y MS Forms.
•Actualizado el tópico Layer del Tutorial del Elipse E3 Avanzado para corregir la información de que la propiedad Layer de la Pantalla, cuando configurada para el valor 0 (cero), oculta todos los objetos de Pantalla. Este bug ocurría desde la v4.7.120.
•Actualizado el tópico Screens and Screen Objects - Screen Objects - General Configurations - Layers en el Manual del Usuario del Elipse Power con informaciones sobre la nueva ventana de configuración de camadas de las Pantallas. Este bug ocurría desde la v4.5.61.
•Corregido el contenido del tópico Domains - Configuration - Security Tab del Manual del Usuario del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v4.8.205.
