PowerEngine y Estudios Eléctricos
•Corregido el módulo de Autorrecuperación para que el criterio de elección de solución Mayor sobra de corriente en la peor Llave desconsidere Llaves con corrientes iguales, garantizando la elección correcta de la solución. Este bug ocurría desde la v4.7.199.
•Corregido el código de retorno del módulo de Autorrecuperación para kSelfHealingResultMissingCurrentInformation cuando la Llave que disparó el gatillo está con algún problema referente a su muestra de corriente. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregido un fallo en el módulo de Autorrecuperación que permitía sobrecarga y energización de bloques con defecto en escenarios con paralelismo habilitado. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregido un fallo que ocurría al iniciar una aplicación con algún valor inválido en al menos una de las siguientes Medidas del módulo de Autorrecuperación: SelfHealingRestorationTrigger, SelfHealingOverloadTrigger, SelfHealingNextStepTrigger o SelfHealingCurrentLimit. El fallo causaba el reinicio de los módulos eléctricos. Este bug ocurría desde la v4.7.262.
•El módulo Estimador de Estados pasa a cargar correctamente redes con conectores entre dispositivos con objetos primarios diferentes. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Medidas de potencia trifásica de salida del módulo Estimador de Estados ahora pueden ser utilizadas correctamente. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregido un fallo en el módulo Flujo de Potencia que impedía su funcionamiento cuando había islas con solamente una Barra y alguna impedancia en corto. Este bug ocurría desde la v3.5.166.
•Cambiados los Estudios Eléctricos para que Medidas sin cambio de valor o calidad no sean propagadas para los objetos de datos. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregido el cálculo de corriente en las Llaves en ciertos casos de paralelismo de dispositivos lógicos. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Corregido el módulo Flujo de Potencia con valores incorrectos cuando hay Generadores desconectados. Este bug ocurría desde la v4.7.156.
•Corregido el módulo de Autorrecuperación, que ignoraba incorrectamente el límite de corriente en Llaves no disponibles y sin muestras de corriente. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•El módulo Estimador de Estados es ejecutado correctamente (no diverge prematuramente) caso ocurran variaciones muy grandes de Medidas del sistema. Este bug ocurría desde la v4.7.198.
•El módulo Estimador de Estados pasa a utilizar como entrada la media de los valores de las Medidas de tensión registradas en equipamientos de tipos diferentes (shunt y serie) conectados em una misma Barra. Este bug ocurría desde la v4.7.198.
•Corregido el módulo Autorrecuperación, que permitía que Llaves con sobrecarga aceptasen aún más carga durante la ejecución del plan de maniobra. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
¿Esta página fue útil?
