<< Haga Clic para Mostrar la Tabla de Contenidos >> Importación y Sincronía de Objetos del Elipse Power |
•Corregido el cálculo del ancho de los Conectores. Este bug ocurría desde la v3.5.200.
•Corregido un problema en la Sincronía de Objetos de Datos del Elipse Power, que permitía seleccionar un proyecto fuera del Dominio para la creación de un nuevo objeto cuando había un Dominio abierto. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Resuelto un problema en la importación de una Subestación conectada a otra por una Línea de Transmisión, donde la Fuente de la Asociación creada en la propiedad SourceObject del objeto LinkNode no se rellenaba. Este bug ocurría desde la v4.5.153.
•Corregido un problema en la importación de Pantallas del Elipse Power a partir de una Pantalla, que no respetaba las configuraciones avanzadas. Este bug ocurría desde la v4.6.89.
•Corregido un problema en la importación de objetos de Pantalla del Elipse Power cuando el camino de la Pantalla asociada al objeto contenía Carpetas. Este bug ocurría desde la v4.6.89.
•Corregido un problema en la importación de Pantallas con LinkNodes cuando estos estaban dentro de Bays en el modelo eléctrico. Este bug ocurría desde la v4.5.153.
•Corregida la sincronía de Trechos del modelo eléctrico sin cabo definido que generaban un mensaje innecesario en el log. Este bug ocurría desde la v3.5.209.
•Removidos mensajes de error en el log cuando son sincronizados (importados) Modelos Eléctricos con Segmentos de Líneas definidos al nivel del Sistema. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Corregido el tamaño de los Nodos en la importación de objetos de Pantalla del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v3.5.228.
•Fijado el orden de los ítemes en la ventana de Importación de Objetos de Pantalla para siempre listar primero las Subestaciones, después los Alimentadores y por fin las Visualizaciones Esquemáticas, manteniendo el orden alfabético en los ítemes internos. Este bug ocurría desde la v4.6.89.
