Elipse Power
Elipse Power
•Corregido el comportamiento del Deslastre de Cargas, que podría descartar una carga con potencia activa mayor que el necesario caso varias cargas tuvieran la misma prioridad. Este bug ocurría desde la v3.5.226.
•Implementado el préstamo de licencias de Elipse Power Studio.
•Las fichas Comandos y Protecciones del PowerExplorer ahora muestran la descripción de la fase eléctrica al lado del Acronym de la Protección. Este bug ocurría desde la v4.0.60.
•Corregido problema de no mostrar la leyenda de las Medidas cuando el PowerExplorer era abierto a partir de una Protección. Este bug ocurría desde la v4.0.77.
•Corregido problema en el PowerExplorer que no mostraba las unidades de las Medidas Analógicas en la primera vez que la ventana era abierta para objetos de tipo Carga de Distribución. Este bug ocurría desde la v4.0.105.
•Resuelto problema de no mostrar la columna TimeStamp después de cerrar y abrir un objeto PowerExplorer que tenga sido mantenido con referencia por el usuario. Este bug ocurría desde la v4.0.122.
•Incluidos mensajes de aviso al usuario cuando alguna clase de objetos de Pantalla no es encontrada durante la importación de objetos de Pantalla del Elipse Power. Este bug ocurría desde la v3.5.123.
•Ayustada la alineación de los objetos de la biblioteca PowerControls, ahora los terminales están siempre centralizados. Este bug ocurría desde la v3.5.236.
•No se permite más importar una Subestación o Alimentador para una Pantalla con el mismo nombre. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Corregidas las posiciones de los terminales 2 y 3 del Transformador de Tres Enrollamientos, que estaban invertidos. Este bug ocurría desde la v4.0.216.
•Corregida la actualización de la Lista de Propiedades del Elipse Power Studio cuando falla el cambio del archivo de modelo (propiedad ModelFile) en el PowerConfig. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Corregido error en la selección del archivo del modelo eléctrico en el objeto PowerConfig. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Corregido problema de foco al editar la columna Valor de una Fuente de Medida de tipo Operator. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Corregido problema al hacer clic en la columna Medida en el PowerExplorer, que seleccionaba el campo equivalente en la columna Valor. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Cambiado el punto de generación de los eventos OnCommand y OnCommandEx, para que el orden de OnSelect y OnOperate no se quede invertida cuando se usa la opción Select Before Operate en el Comando. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Las medidas internas PositiveFlowIn de los Terminales no son más enviadas para el PowerEngine si el equipamiento tiene ID nulo (cero). Este bug ocurría desde la v4.0.122.
•Retirado el objeto SE1.Capacitor1 de la aplicación de demostración, ya que no hacía parte del modelo eléctrico y también no estaba siendo utilizado en ningún lugar. Este bug ocurría desde la v3.5.141.
•Corregido el símbolo del prefijo "kilo" en las Medidas Analógicas del PowerExplorer. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•Corregida la String que identifica el prefijo métrico 'kilo' en la biblioteca PowerDisplay. Ahora la String es identificada con 'k' (minúsculo). Este bug ocurría desde la v3.5.142.
•Corregido problema en el PowerExplorer que usaba siempre el punto para formatear medidas con casas decimales. Debería usar el mismo separador configurado por el usuario en las configuraciones regionales de Windows. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
•En el modelo eléctrico de la aplicación Demo del Elipse Power la conexión Branch1 fue sustituida por un Conector para evitar que el límite de 100 medidas del modo Demo fuera excedido, en una eventual sincronía de datos hecha por el usuario. Corregidos los short names de los Alimentadores. Este bug ocurría desde la v3.5.141.
¿Esta página fue útil?
