PowerEngine y Estudios Eléctricos |
•Implementado el soporte a tap en los Transformadores de Tres Enrollamientos solo para modelos en el formato EDB.
•Creada la representación de tap en los Transformadores de Tres Enrollamientos.
•Creadas dos nuevas Medidas Discretas de entrada, *Bypass e *Isolation, para los módulos Procesador Topológico, Flujo de Potencia, Autorrecuperación, Deslastre de Cargas y Estimador de Estados.
•Permitido al módulo Lector Externo proveer los valores de las Medidas Discretas *Bypass e *Isolation al módulo de Flujo de Potencia.
•El módulo de Deslastre de Cargas ahora muestra en el log el motivo de la propiedad ValidOutput tener el valor Falso.
•La biblioteca PowerEngine2 ahora soporta Transformadores de Dos Enrollamientos dentro de Parques Eólicos y Bays de Parques Eólicos.
•Un anillo cerrado bloquea la operación del módulo de Autorrecuperación solo en los Alimentadores envueltos, no más bloqueando todos los Alimentadores conectados a las mismas Barras.
•Implementada una simulación de sobrecarga en el módulo de Autorrecuperación.
•La Medida Analógica *LoadSheddingSpinningReserve puede recibir un valor negativo, que indica si el generador debe reservar potencia.
