<< Haga Clic para Mostrar la Tabla de Contenidos >> TrendAnalysis |
•Mejorado el soporte del TrendAnalysis a pantallas con niveles de escala mayores que 100%.
•Los Tags ahora son buscados automáticamente después de salir de una situación de error.
•Implementadas barras de desplazamiento horizontales en las fichas Conexiones y Marcadores.
•Añadido soporte a más valores de cualidad del estándar OPC.
•Ahora se puede remover Áreas de Dibujo en cualquier orden vía menú contextual de una Exhibición.
•Los mensajes de error al cargar archivos en el formato XML del TrendAnalysis ahora son más detallados.
•El TrendAnalysis ahora permite que el usuario seleccione una escala de tamaño para los elementos visuales.
•Estandardizada la exhibición de valores y cualidades en los modos de búsqueda.
•El archivo en el formato CSV exportado por el TrendAnalysis ahora indica los campos más detalladamente.
•Añadidos los métodos AddPen, AddDisplay y AddPlotArea en el objeto TrendAnalysis.
•Añadida una columna con el valor promedio de una Pluma en el área de Plumas de la ficha Exhibiciones.
•Ahora se puede añadir líneas guías horizontales y verticales en el TrendAnalysis.
