<< Haga Clic para Mostrar la Tabla de Contenidos >> E3Chart |
•Resuelto problema que hacia con que el E3Chart no apareciese en el pie de página de un Informe cuando ocurría una quiebra de página dentro del pie de página. Este bug ocurría desde la v1.20.174.
•Corregido GPF que podría ocurrir en el E3Chart al actualizar consultas en un Elipse Power Viewer con comunicación lenta o instable. El GPF ocurría más fácilmente si la aplicación llamase los métodos UpdateData y FitAll en secuencia. Este bug ocurría desde la v4.0.50.
•Resuelto problema del E3Chart ignorar valores que no sean numéricos, como por ejemplo Null. Este bug ocurría desde la v3.2.105.
•Ahora las ventanas de configuración del E3Chart ponen corchetes en los nombres de los campos, cuando necesario. Este bug ocurría desde la v2.5.22.
•Implementado en el E3Chart el soporte a consultas hijas con caracteres especiales en el nombre (el E3Chart automáticamente añade los corchetes cuando necesario). Este bug ocurría desde la v1.20.172.
•Corregido en el E3Chart un problema en la evaluación de Plumas históricas con una expresión en alguno de los Ejes, que hacía con que la Pluma quedase siempre con el valor 0 (cero). Este bug ocurría desde la v4.0.168.
•Modificado el dibujo del E3Chart provocado por Plumas con consultas, para mostrar los estados de error, mismo cuando no hay datos retornados. Este bug ocurría desde la v4.0.73.
•Corregido comportamiento de la edición de consultas externas de las Plumas del E3Chart, que causaba la exhibición de valores inválidos en la lista para selección de la consulta. Este bug ocurría desde la v4.0.107.
•Corregido problema en el método CopyConfig del E3Chart, que siempre encendía el cursor de marca de las Plumas en el E3Chart de destino. Este bug ocurría desde la v3.2.89.
•Corregido problema del método CopyConfig, que mantenía el E3Chart de destino dibujándose y configurando el cursor para el modo de búsqueda. Este bug ocurría desde la v3.2.68.
