Drivers e I/O Server |
•Corregido la cancelación de registro del I/O Server para no fallar si el I/O Server ya no está registrado. Este bug ocurría desde la v3.1.1.
•Bloqueada la generación reentrante de los eventos OnCommError y OnCommErrorEx de los Drivers de Comunicación.
•Corregido problema en la propagación de la calidad y marca de tiempo de Tags de I/O, que ocurría antes de actualizar el valor del Tag. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•La propiedad Value de un Tag de Comunicación ahora recibe el valor Null caso falle la escala (si la propiedad RawValue fuera del tipo String, Null o Array, o si la configuración de la escala fuera inválida). Antes la propiedad simplemente conservaba su valor anterior. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido problema en la propiedad RawValue de un Elemento de Bloque de Comunicación, que propagaba el valor 'Empty' en lugar de 'Null' cuando el Bloque era leído o desactivado y el índice del Elemento era inválido, como por ejemplo mayor que el tamaño del Bloque. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
