<< Haga Clic para Mostrar la Tabla de Contenidos >> Domain, E3 Server y Hot-Standby |
•Resuelto problema que hacía con que aplicativos con varios Drivers retrasasen mucho para iniciar. Este bug ocurría desde la v3.5.180.
•Corregido problema en la versión 64 bits, que hacía con que el E3Run jamás fuera iniciado, fallaba siempre mostrando un mensaje "Failed to attach shared pool, invalid memory pointer detected!" en el log. Este bug ocurría desde la v3.5.272.
•Corregido problema en la rutina que crea o actualiza tablas mantenidas por el Elipse Power, que trababa el E3Run o el Elipse Power Studio caso la tabla _Fields en el banco de datos estuviera corrompida, si tuviera dos campos con el mismo FieldID. Este bug ocurría desde la v1.19.87.
•Resuelto problema en el Hot-Standby del E3 Server, en que ambos servidores quedaban activos (Hot) cuando un servidor era removido del modo de mantenimiento. Para más informaciones, vease en https://kb.elipse.com.br/bug0009236-both-servers-activated-when-a-server-leaves-maintenance/. Este bug ocurría desde la v3.1.1.
