Elipse Power |
•Ahora se puede utilizar otras definiciones de XControls en la importación de objetos de Pantalla del Elipse Power.
•El Modelador Eléctrico del Elipse Power ahora utiliza el .NET Framework 4 Client Profile.
•Creados los objetos PowerProtectionGroup y PowerProtectionDevice, y añadida la ficha Protecciones al objeto Configuración del Power.
•Creada en la Configuración del Elipse Power la posibilidad de configuración también de los colores de tensión no energizadas.
•Implementado el comportamiento de los colores de Medidas del Elipse Power señalaren la existencia de alarmas activas, diferenciando también si hay alarmas activas y no reconocidas.
•Alterada la ventana PowerExplorer para poder ser llamada pasando como objeto raíz una Protección.
•Añadida la columna Tipo en los Editores de Alimentadores, Subestaciones y Líneas de Transmisión. En esa columna pueden ser configuradas las propiedades CommandType, ProtectionType y MeasurementType, en los objetos donde se aplica.
•Creada la ficha Comandos en la ventana PowerExplorer.
•Creado un botón en la ficha Comandos para mostrar los Intertrabamientos de la Unidad de Comando seleccionada.
•Implementada indicación de tap para Transformadores de 2 Enrolamientos en el Modelador Eléctrico.
•Implementada prohibición de envío de comandos cuando el PowerExplorer es solamente de lectura.
•Implementada la ficha Protecciones en el PowerExplorer.
•Añadido log de las entradas y salidas del Power Engine.
•Creada la propiedad PowerFlowIn en los Terminales, para uso futuro en el Estimador de Estados.
•Fue también corregido el recuento de Barras en la ventana de estadísticas del Modelo Elétrico.
•Creado un método en el Viewer para retornar un objeto de configuración del PowerExplorer.
•Creada nueva propiedad para el objeto de configuración del PowerExplorer, para mostrar o no la columna con la marca de tiempo de la Medida.
•Creada propiedad para configurar el comportamiento de la ficha Comandos cuando existen Intertrabamientos.
•Creado el método CenterWindow, que centraliza la ventana del PowerExplorer.
•Añadido soporte al aislamiento de Generadores a través del cambio automático de sus modelos en tiempo de ejecución, conforme valores de las Medidas GeneratorPriority y GeneratorParticipationFactor.
•Implementada en el Elipse Power Studio para las Unidades de Intertrabamiento conectadas a Medidas Discretas, la edición de los valores de la propiedad ComparisonValue, utilizando las descripciones de las Semánticas.
•Implementada en la ventana de Intertrabamientos del PowerExplorer la presentación del texto de la Semántica junto al valor, caso la Medida apuntada sea Discreta.
•Creada la propiedad ComparisonValueCaption, solamente en tiempo de ejecución, en los objetos Unidad de Intertrabamiento.
•Creada la propiedad TabsEnabled, que permite configurar cuales fichas del PowerExplorer deben ser mostradas.
•Los valores de Medidas del Elipse Power ahora propagan junto con el valor la información de la Fuente de Medida activa. Esa información va para el campo ActiveSource (Fuente de la Medida) de las Alarmas.
•Creada la función global SourceTypeName, disponible en Asociaciones y scripts, que retorna el nombre asociado al valor del tipo de Fuente de Medida (PowerSourceType).
•Creado en el E3Browser el evento OnFormatCell, que permite personalizar el formato de los textos de las celdas del E3Browser.
•En el Modelador Eléctrico, los elementos ahora tienen su tamaño alineado al grid, caso este esté habilitado, en la primera vez en que son insertados.
•Los elementos del Modelador Eléctrico ahora tienen su propiedad BaseVoltage configurada para 0 (cero) caso no estén conectados, directa o indirectamente, a Transformadores o Generadores.
•El doble clic en el LinkNode ahora hace con que el Modelador Eléctrico navegue para la Subestación o Alimentador correspondiente.
•Fueran añadidos dos nuevos atajos de teclado en el Modelador Eléctrico:
•SHIFT: Cuando presionado, permite la creación consecutiva de varios elementos de un mismo tipo (ídem a la función Cadeado)
•CTRL + A: Selecciona todos los elementos
•Al insertar un Vértice en el Modelador Eléctrico, si el bloqueo está deshabilitado la herramienta de selección será habilitada.
•A cada cambio topológico de la red en el Modelador Eléctrico, el Procesador Topológico es ejecutado y los elementos energizados o desenergizados son indicados a través de transparencia.
•Añadidos nuevos atajos de teclado al Modelador Eléctrico:
•R: Gira los elementos seleccionados en pasos de 45 grados, en el sentido horario
•CTRL + R: Gira los elementos seleccionados en pasos de 45 grados, en el sentido antihorario
