PowerEngine y Estudios Eléctricos |
•El módulo de Deslastre de Cargas inicializa incluso cuando hay Reactores o Capacitores desconectados de la red. Este bug ocurría desde la v4.7.129.
•Corregido un comportamiento del módulo de Autorrecuperación en que fallos de comunicación en las Medidas Discretas *SwitchPosition comprometen la búsqueda por soluciones. Este bug ocurría desde la v4.7.276.
•Corregido un error en el módulo del Estimador de Estados, que presentaba salidas diferentes para la mesma entrada, a depender de las entradas anteriores. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregido un error en el módulo de Autorrecuperación, que ignoraba medidas de protección en fases además de las que los equipamientos estaban conectados. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•El disparo de gatillos con calidad mala ahora son registrados en el banco de datos de eventos con el código -28. Este bug ocurría desde la v4.7.167.
•el módulo de Autorrecuperación memoriza valores de Medidas deshabilitadas o configuradas con la propiedad StudyInputSource igual que None. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Las Llaves sin la Fuente SelfHealing en la Medida Discreta *SwitchPosition no se consideran más como opción de maniobra por el módulo de Autorrecuperación. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregido un error en el módulo de Autorrecuperación, que podría encontrar soluciones con sobrecarga caso el plan de maniobras envolviera la transferencia de Cargas para Llaves de diferentes niveles de tensión. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•El módulo de Autorrecuperación no genera más pasos vacíos para Llaves sin ninguna Medida de salida (DevicesUpstream, DevicesDownstream o ExpectedCurrent). Este bug ocurría desde la v4.8.89.
•Corregido un error en el módulo de Autorrecuperación, que presentaba una solución subóptima debido a la selección incorrecta de las Llaves adyacentes al problema. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregidos los valores de potencia y corriente en el Terminal tres de Transformadores de Tres Enrollamientos. Este bug ocurría desde la v4.7.156.
•El módulo de Autorrecuperación retorna el valor SelfHealingResultInconsistentTopologyState cuando la Llave con gatillo no tiene un camino bueno para el Generador. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•El log "Trigger upstream switch(es) are" no muestra más Llaves con calidad mala. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•El módulo de Autorrecuperación retorna un código de error si el gatillo dispara en un Religador desenergizado. Este bug ocurría desde la v4.8.277.
•Corregido el cálculo de la impedancia del Transformador de Tres Enrollamientos en el módulo del Estimador de Estados. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•El módulo de Autorrecuperación retorna el código de error SelfHealingResultProtectionDisabled caso el gatillo de restauración dispare en Llaves aisladas, en by-pass o en modo llave. Este bug ocurría desde la v4.8.163.
•Cerrar la biblioteca PowerEngine2 con un Procesador Topológico ahora es mucho más rápido en sistemas de gran tamaño. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•La corriente inyectada por un banco de Capacitores no impide más la actuación del módulo de Autorrecuperación. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
•Corregido un fallo en la ejecución del plan de maniobras de un gatillo de restauración, que ocurría cuando la solución envolvía cerrar la propia Llave del gatillo. Este bug ocurría desde la v4.8.85.
•Corregida la solución para gatillos de restauración, en que Religadores en modo llave se comportaban como elementos de protección caso no estuvieran inmediatamente a descendente del gatillo. Este bug ocurría desde la v4.7.119.
