<< Haga Clic para Mostrar la Tabla de Contenidos >> Elipse Power |
•Ahora el Modelador Elétrico es pre-creado en segundo plano cuando el módulo Power.e3 es cargado en el Elipse Power Studio para disminuir el tiempo que el editor del PowerConfig lleva para ser abierto en la primera vez.
•Modificado el valor estándar de la propiedad Value de las fuentes de medidas Operator para 0 (cero).
•Modificados los colores de fondo estándar para todos los containers, de RGB(180, 180, 180) para RGB(90, 90, 90).
•Creada la semántica de Falla en el tipo de medida discreta *ProtectionMode.
•Implementada la compilación de los scripts de las definiciones de comandos del PowerConfig.
•En el Elipse Power Studio, las fichas Comandos y Discretas del PowerConfig permiten ahora redimensionar la lista de tipos, aumentando el área para edición de la definición del propio tipo.
•En el Elipse Power Studio, la lista de mensajes de compilación de scripts fue colocada en una ventana separada, Compilación de Scripts.
•Implementada en las subestaciones la conversión de Trecho en Conector y viceversa. La conversión de Trecho para Conector es permitida solamente si hay Trechos (y sus respectivos displays) seleccionados. La conversión de Conector para Trecho es permitida solamente si hay Conectores seleccionados.
•Añadidas herramientas de alineación en el PowerCAD.
•La barra de herramientas del Modelador Eléctrico fue dividida en las barras General, Alineación y Cuadrícula, Elementos y Bays y Líneas de Transmisión.
•Creada la propiedad BackgroundImage en los objetos Sistema, Subestaciones y Alimentadores del modelo eléctrico.
•Creados nuevos métodos en el objeto PowerExplorer para insertar, remover y manipular fichas que contengan Pantallas: InsertScreenTab, RemoveScreenTab y GetScreenTabFrame.
•Creada nueva opción en el menú contextual de la Pantalla para permitir la importación de objetos del modelo eléctrico.
•Creada la propiedad CommandConfirm en el PowerExplorer, que define si será pedida o no confirmación al enviar comandos.
•Creada la propiedad ActiveTab en el objeto PowerExplorer, que informa cuál ficha está activa en el PowerExplorer.
•Implementada verificación para XControls de usuario en el momento en que se hace la configuración en la herramienta de importación de objetos de Pantalla del Power.
•Modificados dos mensajes que avisan al usuario que la clase necesaria para importación de los objetos de Pantalla del Power no fue encontrada.
•Implementado el método GetMeasurement también en los objetos PowerProtectionDevice.
•Creada la propiedad BladePosition para definir la posición de la lámina en los objetos Conmutador y Conmutador Fusible de la biblioteca PowerControls.
•Implementadas las opciones de Deshacer y Rehacer en el modelador eléctrico.
•Ahora es posible redimensionar las áreas de objetos y Pantallas en la ventana del Importador de Objetos de Pantalla del Power.
•Modificadas las ventanas de Importación de Objetos de Pantalla del Power para mostraren las subestaciones y los alimentadores en un árbol, ordenados por nombre.
•Creado el evento OnCommandEx en el objeto PowerConfig.
•Creadas las medidas estándar analógicas *ProtectionOperateCurrent y *ProtectionStartCurrent, y las medidas estándar discretas *TapPositionA, *TapPositionB y *TapPositionC, así como los comandos discretos *TapPositionA, *TapPositionB y *TapPositionC.
•Añadido el objeto LinkNode a la biblioteca PowerControls.
•Ayustada la importación para usar el nuevo objeto LinkNode de la biblioteca PowerControls.
•Añadido el objeto LinkNode en algunas Pantallas de la aplicación de demostración del Elipse Power.
•Las medidas de las Protecciones (PowerProtectionDevice) ahora pueden ser enviadas para los Estudios Eléctricos (PowerEngine).
•Creado el objeto de datos PowerRecloser (Reconector).
•Creado el objeto de datos PowerVoltageReg (Regulador de Tensión).
•Revisados los íconos de los elementos eléctricos, estandarizando los terminales en disposición vertical.
•Añadida una barra de progreso para la opción Añadir Medidas Estándar.
•Modificada la implementación del PowerExplorer para usar un nuevo componente de cuadrícula de datos.
•Creadas dos nuevas propiedades en el objeto PowerExplorer, SelectionColor y SelectionColorInactive, que configuran el color de fondo de la celda de la cuadrícula en las fichas de medidas (Analógicas, Discretas y Protecciones) cuando la celda está seleccionada o seleccionada e inactiva, respectivamente.
•El título de la ventana PowerExplorer, cuando abierta vía LinkNode, ahora sigue el mismo estándar de los otros objetos de la biblioteca PowerControls.
•Modificado el Asistente (Wizard) de Proyectos del Power para copiar y añadir al Dominio las bibliotecas estándar del Power (PowerControls y PowerDisplay).
•Ahora las bibliotecas PowerControls y PowerDisplay están también presentes en la carpeta Libraries, creada en la instalación del Elipse Power.
•Creada la propiedad AnalogInputMode en el objeto PowerExplorer.
•En el Elipse Power Studio, al final del Asistente de aplicaciones, si fuera creada una aplicación estándar en el Power, se abre el Modelador Eléctrico, ya con el nombre del archivo de modelo configurado.
•Creado el objeto gráfico VoltageReg (Regulador de Tensión) para ser utilizado en conjunto con el objeto de datos Regulador de Tensión.
