Documentación
Documentación
Añadidas informaciones en el Manual del Usuario del Elipse Power sobre las limitaciones del modo Demo.
Añadidos formularios de feedback en los tópicos de los documentos del Elipse Power en formato CHM.
Añadida la dirección y teléfonos de la filial RJ en los modelos para generación de PDFs de la documentación.
Añadidas informaciones sobre las novedades y bugs resueltos de la versión 3.5 en el Release Notes de la versión 4.0. También fue añadido en los instaladores del Elipse Power un archivo de Release Notes específico de este producto.
Añadidas informaciones en la descripción de las propiedades EnableDeadBand (Bloque de Comunicación), DeviceHigh, DeviceLow y PercentDeadBand (Elemento de Bloque) sobre el comportamiento de la banda muerta de estes objetos en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Añadidos los objetos del Deslastre de Cargas del Elipse Power y sus respectivas propiedades en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Corregido el texto de la propiedad DriverName, del objeto Driver de Comunicación, para constar que esta propiedad no está más disponible en tiempo de ejecución.
Actualizado el Guía de Instalación del Elipse Power.
Modificada la estructura de los tópicos del Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para reflejar la jerarquía del Organizer del Elipse Power Studio.
Añadido el Tutorial del E3 Desarrollador en los instaladores en inglés y español. También fue añadido el Elipse Power Tutorial en el instalador en inglés del Elipse Power.
Añadida la documentación del método RenameFolder del objeto E3StudioApplication en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Actualizada la documentación del Elipse Power para contener informaciones sobre la nueva pantalla de definición de colores de voltajes de los niveles de tensión.
Actualizados los requisitos mínimos de instalación del Elipse Power en el Guía de Instalación del Elipse Power, Manual del Usuario del Elipse Power y Tutoriales.
Actualizadas las informaciones sobre la configuración del camino local de acceso a los archivos del Dominio en el Manual del Usuario del Elipse Power.
Añadidas informaciones sobre Protecciones en el Manual del Usuario del Elipse Power y en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Creado un Guía de Instalación del Elipse Power específico para el Elipse Power.
Añadido el módulo OCIThread en el tópico Habilitar o Deshabilitar las Secciones de Logs del Manual del Usuario del E3 Tweak.
Añadidas descripciones para los nuevos logs Full (ServerSubscriptionManager, AlarmQueue y RemoteDomainsManager) en el Manual del Usuario del E3 Tweak.
Actualizada la descripción y la imagen de la opción Definir Nivel de Compresión del capítulo Configuraciones del REC, del Manual del Usuario del E3 Tweak, para contener el valor estándar 0 (cero).
Añadidas descripciones para los módulos Input, LoadShed, Output y PowerEngine de la sección PowerEngine, en el tópico Habilitar o Deshabilitar las Secciones de Logs del capítulo Configuraciones de Logs del Manual del Usuario del E3 Tweak.
Añadidas informaciones en el Manual del Usuario del Elipse Power y Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power sobre la posibilidad de objetos de Servidor se comportaren como Áreas de Alarma.
Añadida la información sobre la posibilidad de utilizar caminos relativos de archivos de Drivers en la descripción de la propiedad DriverLocation, del objeto Driver de Comunicación, en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Añadida la descripción del método SourceTypeName del objeto E3Globals en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Removida la descripción de la limitación de un usuario no poder removerse o marcarse como no administrador, existente en el Manual del Usuario del Elipse Power y en el Tutorial Preparatorio para Certificación del E3.
Actualizada en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power la figura que muestra la ficha de propiedades del Gestor de Modelos para importación y importación, puesto que ahora esa ficha no muestra más las propiedades ocultas.
Añadidas descripciones de los métodos CreateFile, CreateFolder y CreatePRJ del objeto E3Studio en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Añadida la descripción de la propiedad ComparisonValueCaption del objeto Unidad de Intertrabamiento, en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Añadidas informaciones en el capítulo Importación de Pantallas del Manual del Usuario del Elipse Power sobre las configuraciones avanzadas del procedimiento de importación de Pantallas.
Añadidas las propiedades y los métodos del objeto PowerExplorer en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Corregidas y mejoradas las descripciones de los mensajes de status de la parte histórica y de tiempo real del E3Chart, capítulo E3Chart - Características Específicas de Runtime - Columna Estado de la Leyenda del Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Añadidas informaciones sobre la Fuente de Alarma Discreta en el Manual del Usuario del Elipse Power y en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Añadida la descripción del evento OnFormatCell, del objeto E3Browser, en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power.
Añadidas las descripciones de las propiedades HiEvent, HiHiEvent, LoEvent y LoLoEvent de la Fuente de Alarma Analógica en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power, además de actualizar el texto y la figura de este objeto en el Manual del Usuario del Elipse Power.
Añadida la descripción del método Context en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power, así como una descripción del uso de contextos en el capítulo Asociaciones del Manual del Usuario del Elipse Power.
Añadidas informaciones en el Manual del Usuario del Elipse Power sobre el nuevo ítem Atajos, presente en el menú contextual del E3 Admin en el Área de Notificaciones del Windows. Este ítem posibilita abrir los aplicativos E3 Tweak, Log Viewer, Elipse Power Studio y Elipse Power Viewer.
Actualizados los textos que se referían a hardkey en la documentación del Elipse Power para un nombre genérico "dispositivo de protección", para diferenciar entre llaves de producto de tipo Hardkey y Softkey.
Añadida la información de que no se puede enviar Comandos cuando la propiedad ReadOnly del objeto PowerExplorer está configurada para Verdadero.
Añadidas informaciones en el Manual del Usuario del Elipse Power, capítulo Asociaciones, tópico Propiedades del Tipo Texto con Asociaciones, sobre el uso de expresiones en propiedades del tipo Texto para uso en Asociaciones.
Añadidas informaciones en el Manual del Usuario del Elipse Power sobre las nuevas opciones de zoom vía teclado y ratón, en tiempo de configuración y en tiempo de ejecución.
Añadido un nuevo tópico en el capítulo Dominios - E3 Server del Manual del Usuario del Elipse Power, llamado Licenciamiento, donde se describe el comportamiento del E3 Server en caso de cambio de llave de producto de tipo Hardkey o Softkey.
Añadidas las descripciones para las propiedades RenderQuality del objeto Viewer y del objeto Pantalla, en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Además de eso, fueran añadidas notas en los capítulos Pantallas y Objetos de Pantalla, Viewer y E3 Viewer y E3 WebViewer, del Manual del Usuario del Elipse Power, sobre la posibilidad de alterar la calidad gráfica de las Pantallas en tiempo de ejecución.
¿Esta página fue útil?
