Elipse Power
Elipse Power
Creado un nuevo tipo de Escenario de Deslastre de Carga, el Alivio de Carga. Este Escenario permite que el usuario defina un montante fijo a descartar por isla eléctrica en el sistema.
Creada la nueva Medida Discreta *LoadStateOnScenario, que informa lo que acontece con una Carga en cada uno de los Escenarios de Deslastre o de Alivio de Cargas configurado, si la Carga no está disponible, disponible pero no seleccionada o disponible y seleccionada.
Implementada nueva propiedad Booleana Converged en el Estudio Flujo de Potencia (PowerFlowStudy), que indica el resultado del último cálculo del Estudio.
Ahora, en instalaciones del Elipse Power, la propiedad Caption del objeto Viewer por defecto posee el valor "Aplicación Elipse Power Viewer".
Creada la propiedad Screen para los objetos Alimentador y Subestación, que indica en cual Pantalla fue importado el modelo eléctrico referente al objeto.
Objeto LinkNode ahora puede abrir la Pantalla configurada en la propiedad Screen del objeto de datos asociado.
¿Esta página fue útil?
