Objetos de Pantalla |
•Corregido el zoom al ejecutar el encuadramiento de la Pantalla en una dimensión, específico del modo de alineación paTopLeft. Este bug ocurre desde la v1.18.155.
•Implementada una corrección del reposicionamiento de la Pantalla después de añadir un objeto. Este bug ocurre desde la v5.0.424.
•Implementada una corrección envolviendo los métodos abreviados CTRL + Rueda del mouse y SHIFT + Rueda del mouse para que se restrinjan a esta combinación, y la rueda del mouse solamente para desplazamiento vertical. Este bug ocurre desde la v5.0.395.
•Corregido el reposicionamiento de controles ActiveX con ventana en una Pantalla alineada al centro cuando movida o redimensionada. Este bug ocurre desde la v5.0.351.
•Corregido el reposicionamiento del área visible de la Pantalla al cambiar los niveles de zoom después de finalizar el Asistente de Aplicaciones. Este bug ocurre desde la v5.0.414.
•Corregido el dibujo del rectángulo de selección, si iniciado a partir de una transición del modo Mover. Este bug ocurre desde la v4.8.87.
•El modo de zoom no se pierde más cuando un objeto es añadido o redimensionado en Pantalla. Este bug ocurre desde la v5.0.415.
•La barra de estado ahora muestra informaciones correctamente cuando una Pantalla es creada y actualizada cuando se cambia el zoom, mismo que el foco no esté en ningún objeto de la ficha Design. Este bug ocurre desde la v2.0.45.
•Mejorada la conversión de imágenes del tipo EMF (Enhanced Metafile) y WMF (Windows Metafile) para símbolo. Este bug ocurre desde la v1.18.147.
•Ahora los objetos de Pantalla pegados en un grupo aparecen correctamente en la posición original. Este bug ocurre desde la v5.0.337.
