Documentación |
•Corregido el ejemplo de utilización del método InsertColumn de la Leyenda de una Pluma en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v3.2.140.
•Añadida la descripción de la propiedad Source de una Línea de Conexión Múltiple en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v3.2.175.
•Añadidas las descripciones para el evento OnRead de los objetos Bloque de Comunicación OPC, Elemento de Bloque de Comunicación OPC y Tag de Comunicación OPC en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v1.18.147.
•Añadidas informaciones sobre el objeto Sesión del Storage en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power, relativas a los métodos AddField, AddValue y Commit. Este bug ocurre desde la v2.5.128.
•Creados tópicos separados para listar eventos, métodos y propiedades de las colecciones de Asociaciones (propiedad Links) y Subcondiciones de Fuentes de Alarmas Discretos (propiedad Subconditions) en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v4.0.155.
•Añadido ejemplo de uso para el método ShowPowerExplorer del objeto Viewer en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v3.5.258.
•Creado en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power un nuevo tópico en las propiedades comunes a Objetos de Servidor, que contiene las propiedades comunes a Objetos de Servidor que se comportan como Áreas de Alarma. Este bug ocurre desde la v4.0.169.
•Corregida la descripción del parámetro CommandUnit, del evento OnCommand del objeto Configuración del Power en el capítulo Objetos de Servidor - Elipse Power - Configuración - Configuración del Power - Eventos del Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para constar que este parámetro es el propio objeto Unidad de Comando. Este bug ocurre desde la v3.5.245.
•Actualizada la descripción del método Write del objeto Driver de Comunicación en el Manual de Referencia y Scripts del Elipse Power para remover la mención a la escrita siempre síncrona de los datos. Este bug ocurre desde la v3.0.57.
•Efectuadas correcciones en diversos textos y ejercicios del Tutorial del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v3.5.310.
•Añadido un nuevo tópico sobre Asociaciones Múltiples en el capítulo Asociaciones del Tutorial del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v3.5.164.
•Efectuadas correcciones en diversos textos y ejercicios del Tutorial del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v3.5.164.
•Añadida nota sugestionando cambio de color de fondo en las Pantallas importadas en el tópico Diagrama de Operación - Importación de Objetos de Pantalla del Tutorial del Elipse Power. También fue corregido el nombre del objeto Campo de Datos en el tópico Informes - Informe de Alarmas - Numeración de Páginas, del mismo Tutorial. Este bug ocurre desde la v4.0.94.
•Corregida la descripción del botón Ejecutar Aplicativo del Elipse Power Studio en el Manual del Usuario del Elipse Power y Tutorial del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v3.5.163.
•Actualizado el Tutorial del Elipse Power en los capítulos donde hay imágenes con la ventana de configuración de Alarmas Analógicos. Este bug ocurre desde la v4.0.187.
•Removidas referencias a versiones específicas del Elipse Power en documentos donde esta información no es necesaria.
•Corregida la resolución de pantalla de los archivos CHM para respetar la configuración de los proyectos. Ahora todos los archivos abren inicialmente con la resolución de 1024 por 768 píxeles. Este bug ocurre desde la v3.5.183.
•Corregido el ejemplo del tópico Informes - Ejemplos de Utilización - Capturando una Pantalla y Generando una Previa de Impresión, del Manual del Usuario del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v1.19.87.
•Corregido el ítem ActorID del tópico Alarmas - Servidor de Alarmas - Configuraciones para Generación de la Tabla de Alarmas en el Manual del Usuario del Elipse Power. Este bug ocurre desde la v1.19.383.
