Viewer |
•Corregido el mensaje de error de script que ocurría cuando un script del Viewer tentaba acceder una propiedad o método no existente en un objeto del Servidor. El error de script quedaba vacío, en lugar de indicar "El objeto no soporta el método o propiedad". Este bug ocurre desde la v2.0.118.
•Resuelto el funcionamiento de la pantalla de Login del Elipse Power Viewer, que no interrumpía las retentativas de login caso la pantalla fuera cancelada. Este bug ocurre desde la v2.0.118.
•Corregido problema en el cambio de tamaño de las ventanas modales, cuando el canto inferior o derecho quedaba en coordenadas negativas del monitor (o monitores). Este bug ocurre desde la v1.18.155.
•Resuelto problema en el tratamiento de teclas en pantallas modales en el Elipse Power Viewer, lo que hacía con que los scripts de Pantalla KeyDown y KeyUp fueran ejecutados dos o más veces a cada tecla presionada. Este bug ocurre desde la v2.0.90.
