E2Controls
E2Controls
•Corregido un GPF que ocurría cuando se alteraba la propiedad Value del objeto E2Text cuando el objeto no tenía una zona estándar configurada. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•La página de propiedades de las zonas del E2Text ahora es actualizada correctamente cuando otro objeto es seleccionado. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•La página de propiedades del E2Text ahora actualiza correctamente la caja de texto Tip cuando una nueva zona es seleccionada. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregida la muestra de las zonas en la página de propiedades del E2Text, que presentaba un problema debido a falta de actualización del fondo. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Las páginas de propiedades de los E2Controls ahora poseen traducción para portugués. Anteriormente, la versión en inglés era distribuida en la versión del Elipse E3 en portugués. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregido el funcionamiento del botón Borrar de la página de zonas del objeto E2Animation. Anteriormente, el botón no hacía nada. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregido un problema del E2Button de tipo Toggle, que quedaba alternando el valor caso el botón do espacio fuera mantenido presionado. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•La propiedad Value del E2Text ahora es grabada juntamente con la configuración del objeto. El tipo de la propiedad fue alterado de Variant para Double. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregido el funcionamiento de la lista de propiedades del Elipse E3 Studio, que no abría la ventana para selección de archivo al hacer clic en el botón icon_ellipsis de la propiedad FileName del E2Bitmap. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregidos varios problemas de funcionamiento en la ficha de zonas del E2Text.
•Corregido el funcionamiento de la propiedad Border del E2Animation, que no diseñaba el borde cuando configurada en True. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•La lista de propiedades del Elipse E3 Studio ahora permite configurar las propiedades Bitmap0 y Bitmap1 del E2Button, abriendo una ventana para elegir un archivo al presionar el botón Elegir archivo. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregida una incompatibilidad en el redibujo del E2Animation y E2Button, que estaban reduciendo o desplegando la imagen, diferente del Elipse SCADA, que siempre mantenía la imagen en su tamaño original, recortando si fuera mayor que el objeto, o rellenando con el color de fondo si fuera menor. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregido el nombre de la ficha de edición de zonas del E2Animation. El nombre antiguo era E2Animation, ahora es Zonas. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregido el diseño del E2Text y E2Animation, que no estaba rellenando el fondo del objeto cuando no había ninguna zona activa en el valor actual. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Fueran revisadas las descripciones de propiedades de los E2Controls que aparecían incompletas en el AppBrowser. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Corregido el comportamiento de la propiedad Multiline del E2Setpoint y E2Display, para que solamente pueda ser ligada cuando el objeto estuviera configurado para los tipos de datos String o Data. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Corregida la quiebra de líneas en el E2Setpoint con Multiline habilitado, que no estaba quebrando palabras con anchura mayor que la anchura del control. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Cuando un valor de tipo diferente del configurado en el E2Setpoint es atribuido por script, el E2Setpoint ahora acepta el valor en el tipo original, pero muestra el valor formateado de acuerdo con el tipo del Setpoint. Si la conversión fallar, el Setpoint queda vacío. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Corregido el comportamiento del E2Setpoint, que mostraba el cursor del teclado en una ubicación incorrecta cuando estaba con Multiline habilitado y tenía más de una línea de texto. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•El E2Bitmap ahora muestra correctamente una X cuando el camino de la imagen es inválido o está vacío. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•Fueran corregidos problemas de redibujo en los botones para elegir el color de la ficha de Zonas del E2Text. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
•En la ficha de zonas del E2Animation fue añadido un botón para seleccionar el archivo de imagen.
•La propiedad BlinkTime del E2Text y del E2Animation ahora puede ser modificada en tiempo de ejecución. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Corregido el funcionamiento de la ficha de zonas del E2Text y E2Animation. Ahora las opciones de Min, Max y Parpadear quedan deshabilitadas cuando la zona es la estándar. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Fue mejorado el tiempo de abertura de imágenes en los E2Controls, principalmente en aquellas que no utilizan transparencia. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Fue alterada la enumeración utilizada en la propiedad Type del E2Button para que tenga nombres en inglés. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Fue corregido el diseño del E2Gauge, el texto de los ticks ahora está centralizado relativamente a estos. Este bug ocurría desde la v3.0.119.
•Los E2Controls ahora poseen traducción en portugués e inglés, y los demás idiomas quedan en inglés. Este bug ocurría desde la v3.0.219.
¿Esta página fue útil?
